Hallo
Also ich habe Gestern nachgeschaut wegen dem blauen Punkt
und meine Lima hat keinen !
Meine Frau heute früh dann zum freundlichen der hat es sich auch nochmals angesehen
und sie wird am Freitag ausgetauscht !
grüße Harald
Hallo
grüße Harald
Haben jetzt auch einen Anruf von unserem Händler bekommen, wegen eines Austausches
Ich habe momentan recht wenig Zeit für verschiedene Dinge, aber da ist unserer Händler sehr entgegenkommend
Bei der Gelegenheit lassen ich noch ein paar Kleinigkeiten mit machen.
Erstzulassung 11/2011.
auch bei mir, jetzt erst aber immerhin.
Am nächsten Dienstag gibt's die Neue aber...
ich muss am WE ca 700km fahren, ich meine;
KANN ICH ES WAGEN ??????ß
Würde ich nicht im Forum sein dann wüßte ich von der Aktion garnichts...das wer dann aber wirklich ein Ding des Unmöglichen wenn ausgerechnet jetzt bei dir was mit der Lima passieren würde!
Wünsch Dir Allzeit Gute Fahrt!!!
archangelus
ja kannst Du!
Es ist ja eine vorsorgliche Aktion von Mitsubishi, nachdem es zu einigen wenigen Problemen mit der Riemenscheibe gekommen ist/war.
ja kannst Du!
Damit würde ich vorsichtig sein, Desaster, nicht dass du noch in Regress genommen wirst. Meinem habe ich gefragt, weil ich täglich 200 km fahre, sofort tauschen oder in zwei Wochen. Antwort: schnelst möglich, die Verantwortung wollte er nicht tragen
BigM, jetzt lass mal die Kirche im Dorf, Regress aufgrund Post im Internet-Forum ... So wichtig sollte Mann
die Posts nicht nehmen.
Liebe Grüße, Vivi
keine Bange
alles glatt gegangen
Guten Abend
Bin heute von meinem Guten angerufen worden das ich vorbei kommen soll damit sie nach meiner Lichtmaschine schauen können. Es gibt Probleme mit der Riemenscheiben. Eventuell wird die Lichtmaschine erneuert. Weiß einer genaueres?
wenn Deine LiMa einen blauen Punkt hat, sollte ein Austausch nicht notwendig sein, denn dann hast Du bereits die geänderte LiMa.
Habe gerade ein paar Bilder vom Blauen Punkt gemacht. Ist der gemeint?
wohl eher nicht, würde ich jedenfalls sagen.
Der blaue Punkt sollte oben an der Lichtmaschine auf dem Bogen über der Schraube sein, jedenfalls nach meinem Kenntnisstand.
Die blau markierte Schraube in Deinem Fahrzeug hat ja nichts mit der LiMa zu tun, das ist ein reines Halteblech.
Welches Baujahr ist Dein ASX denn?
Erstzulassung 05/2012. Aber das ist ja nicht das Baujahr. Wo genau muß dieser blaue Punkt denn sein
nein, von der Erstzulassung her kann man schlecht auf das tatsächliche Baujahr schliessen.
Fahr zum Freundlichen und lasse ihn auf die LiMa schauen. Er bekommt den Blick unter die Haube von Mitsubishi bezahlt.
Schätze aber mal, Deine LiMa wird getauscht werden müssen, denn da ist kein blauer Punkt, wo einer hingehört.
Servus ASX-ler,
habe meinen blauen Punkt gefunden. Erstzulassung Mai 2012. Wenn man auf die obere Verschraubung der Lichtmaschine schaut, springt er einen förmlich an.
Gruß Elchalarm
Hallo Elchalarm.
Sitzt der Punkt bei dir wie auf meinen Foto
... auf dem zweiten Bild ist unten in der Mitte ein silberfarbenes Gußteil mit einer waagerecht verlaufenden Schraube zu sehen. Auf dem Gußteil auf Höhe der Schraube ist bei mir ein blauer Punkt. Sieht aus wie aufgedruckt, Durchmesser ca. 1cm.
Hoffe das hat geholfen.
Gruß Elchalarm
@Peanut
Ich frage mich wo du auf deinen Bildern einen blauen Punkt siehst?
Schau mal weiter Vorne im Thread da gibt es irgendwo Bilder mit BLAUEN PUNKT! Da kannst du dann sehen wie es aussehen müsste!
