Undefinierbares Geräusch
  • immer wenn ich die Kuplung am erstes Mal nach der Motor Abstellung betätige.
    also schon beim Kupplung treten, auch ohne das der Motor läuft?
    hast Du es denn nun mal ohne eingeschaltete/aktivierte Klimaanlage probiert?
    Ist das Geräusch dann auch vorhanden?
  • Hallo alle,
    ich habe der selbe Problem mit meinem 1.6l ASX.
    Habe schon alles probiert ohne Erfolg.
    Klima habe ich auch schon ausgeschaltet...
    Bei mir kommt jedesmal nach Rückwärtsgang.
    Und gleich danach bei erste Vollbremsung kommt das selbe von beiden Achsen.
    Nachdem ist wieder Ruhe bis zu nächsten Rückwärtsgang.
    Könnte jemand helfen?
    Danke, D.
  • test!!! fahrt rückwärts, bremst und fahrt dann wieder vorwärts, nich zu schnell und bremst. hört ihr da ein knacken ist das eigentlich normal da die bremssattel leichtes spiel haben und in ihrer halterung (nur minimal) verrutschen und somit das geräusch oder ein knacken verursachen. so ist es bei mir . hoffe es ist die lösung für euer problem
